标题: ibm T43 使用电池开机白屏 [打印本页]
作者: 蔡乃炘    时间: 2009-8-30 21:57
故障现象:用适配器开机显示正常,使用电池开机白屏,IBM T43笔记本通病来的,刷新BIOS程序可以解决问题.
作者: 刘英念    时间: 2009-9-1 13:55
没碰到过,这是什么原因造成的。有知道的吗?谢谢楼主的心得!
作者: 王淑峰    时间: 2009-9-1 14:28
是不是电池的容量不够了!你代换下电池看看可以吗!一般笔记本电池用久了用的时间就短了!
作者: 石金山    时间: 2009-9-3 09:51
同意4#意见,电池使用久了,容量减少及电压减低造成。换换电池试试
作者: 蔡乃炘    时间: 2009-9-13 18:40
电池肯定是换过了,要是电池问题就不会在这发贴了
作者: 于跃    时间: 2009-9-13 22:09
修过N个T43了 没遇到过这种情况
作者: 大雪留痕    时间: 2009-9-13 22:26
真的吗
我还没遇到国这种情况
