标题: 求助大佬这个主板维修思路 [打印本页]
作者: q954771388    时间: 2025-9-3 19:50
标题: 求助大佬这个主板维修思路
机器开机瞬间灯亮风扇转一下,然后立马熄灭,再次开机也能开,同样转一下就熄。
排除了电源,短接后12v输出很稳定,怀疑主板atx部分短路,拆出一量基本都正常。显卡供电只有5欧,撬开显卡供电电感,一端阻值500多,显卡端还是5,按道理断开显卡供电后机器能开机,但还是一样转一下就熄。
显卡好像是amd的,一点了解都没有这种老机器,求维修思路。
作者: q954771388    时间: 2025-9-3 19:54
主板型号是pih81f
作者: gloobox    时间: 2025-9-3 20:07
试过bios刷一遍没有?
作者: 314285415    时间: 2025-9-3 20:08
按照时序修啊  看看南桥条件   瞎J8整 能出省
作者: 314285415    时间: 2025-9-3 20:09
按照时序修啊 看看南桥条件   瞎J⑧整 能出省
作者: 314285415    时间: 2025-9-3 20:10
看看内存供电出了么
作者: 顺景电器    时间: 2025-9-3 20:21
https://www.chinafix.com/thread-1037648-1-1.html
作者: q954771388    时间: 2025-9-3 20:39
这个主板pcie槽都没有,图纸也找不到……时钟和复位都不知道测哪里
作者: q954771388    时间: 2025-9-3 20:40
gloobox 发表于 2025-9-3 20:07
试过bios刷一遍没有?
论坛里找了一个刷了还是一样
作者: q954771388    时间: 2025-9-3 20:42
314285415 发表于 2025-9-3 20:10
看看内存供电出了么
开机瞬间电压都出了,然后立马掉下来了
作者: 石伟    时间: 2025-9-4 09:51
这个机器我都是换板。。。修到很多不开机的都是桥坏。但是换了桥也不行。。。我也不知道为啥。
作者: q954771388    时间: 2025-9-4 17:08
1150系列开机桥坏会有反应吗?我都不知道这个复位和时钟怎么测。话说大佬独显供电阻值5欧正常吗?
作者: 老吴来了    时间: 2025-9-4 17:46
你连主板短没短路都没搞明白呢?
作者: xiaocao1021    时间: 2025-9-4 18:47
别看显卡了  显卡正常的
作者: 微醉的迷情    时间: 2025-9-4 21:51
有短路保护了,查二级电压,就那种8脚的电源IC
作者: 514906332    时间: 2025-9-6 10:46
有图啊
作者: mfksxx520    时间: 2025-9-6 10:54
这是台式机时序,还是一体机
作者: chencangjin    时间: 2025-9-6 17:54
显卡供电阻值低是很正常的
作者: lyg7806    时间: 2025-9-6 17:56
不却供电就刷BIOS,找大师买个BIOS刷
作者: blucelei    时间: 2025-9-7 13:33
这个要跑一下电路
作者: shlapple    时间: 2025-9-7 14:41
新制造
作者: catsun    时间: 2025-9-7 14:45
看故障现象像是短路保护。
作者: 15363116219    时间: 2025-9-7 17:00
是风扇转一会就掉电,还是风扇只微微动了一下?前者没有短路,至少没有大短,后者才是短路
作者: 15363116219    时间: 2025-9-7 17:04
能亮,风扇转了,基本就不关短路的事,百分之95的短路,机器是完全不亮不转的,应该不关短路事,查查CPU的VID电压检测脚
作者: 影子冷锋    时间: 2025-9-7 17:32
电源换个试下
作者: u1500874    时间: 2025-9-8 11:15
你先把cpu供电的保险电阻断开试试
作者: 714840881    时间: 2025-9-8 21:55
会不会是缺二级供电啊
作者: 84106846    时间: 2025-10-26 18:02
显卡5欧姆应该是正常的
