标题: mac mini 2014款升级内存,开机滴滴滴三声响! [打印本页]
作者: u1558957    时间: 2025-9-1 21:29
mac mini 2014,从海力士的8g升级到三星的16g。焊接了16g的内存,然后修改了配置电阻。开机后,滴滴滴三声响。
修改配置电阻
以前海力士8g的电阻配置。
现在升级三星16g的电阻配置(是按牛人提供的升级内存配置方案。3210-》hlhl)
不知道是什么原因,是内存没焊接好吗?还是配置电阻错误?
看了官网的文档,没有三星16g的配置。而且上拉电阻是100k,下拉电阻是10k。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2025-9-1 22:25
谢谢分享·`````
作者: FY1234FY    时间: 2025-9-2 07:35
备份一下原来的BOIS,刷一下其他的BIOS试试看行不行?
作者: u1558957    时间: 2025-9-7 14:48
补充一下。开始是嘟嘟嘟三声报警,5秒重复;之后一直是哒哒哒3声报警,5秒重复,不再改变。
是不是主板短路或开路,但风扇在转,测量各个电感电压都正常。上拉电压3.3v,也正常。
如果是内存没通过完整性检测,是嘟嘟嘟三声。但这个声音很诡异!
https://www.123865.com/s/jusMTd-S0Y3dhttps://www.123865.com/s/jusMTd-S0Y3d
IMG_6382(1).mp4
1.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1558957    时间: 2025-9-7 14:52
刷bios后,开机依然如此,没有任何变化。
作者: u1558957    时间: 2025-9-7 18:10
补充一下,升级内存后,如果是内存没经过完整性检测,开机是嘟嘟嘟的三声,5秒重复。但是这种声音,很诡异,是噗噗噗的三声,5秒重复。和嘟嘟嘟三声还不一样,声音很小。如果不仔细听,是听不见的。
cpu风扇也正常旋转。测试各个电感的电压都正常,上拉电阻的电压是3.3v,也正常。
但就是黑屏,不正常开机。
不知道大家遇到过这种情况没有?
作者: u1558957    时间: 2025-9-9 22:08
只要方向对了,就要坚定地执行!理解要执行,不理解也要执行,在执行过程中去加深理解。
作者: laowu8788    时间: 2025-9-10 20:36
还原回去看看是否正常,如果不正常的话就别的地方搞坏了
作者: 博源    时间: 2025-9-11 20:28
1.手工要过关,新手 就不好说哦,
2.确认配置电阻是否配置好
3.更新工厂bios,从新训练内存
作者: u1558957    时间: 2025-9-11 21:30
博源 发表于 2025-9-11 20:28
1.手工要过关,新手 就不好说哦,
2.确认配置电阻是否配置好
3.更新工厂bios,从新训练内存
这里有个疑问,对应配置电阻。高手提供的标注上拉电阻是10k,下拉电阻是100k。但是和文档的不对,正好是反的。文档上拉是100k,下拉电阻是10k,是笔误,还是文档不对头。
作者: caiyehui88    时间: 2025-9-11 23:47
改内存识别电阻有图纸好说,没图怎么搞
作者: 博源    时间: 2025-9-12 07:17
上拉10k的是高电平
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2025-9-13 09:09
你要买配置文件支持的颗粒,有些颗粒bios里面的资料没有他的参数,就是要改bios.
作者: chenlin189    时间: 2025-9-14 11:20
也许是该bios不识别该内存颗粒
作者: chenlin189    时间: 2025-9-14 11:23
什么板号,我查一下bios看看
作者: u1558957    时间: 2025-9-14 12:23
chenlin189 发表于 2025-9-14 11:23
什么板号,我查一下bios看看
版号是:A1347-820-5509-A
作者: u1558957    时间: 2025-9-14 12:26
我下载了鑫制造官网(https://www.xzmpdf.net/index/search/index.html)的bios(BIOS_A1347_820-5509-A(1).bin),刷进去后没有变化,和之前一样,哒哒哒三声,5秒重复(这里的声音:https://www.123865.com/s/jusMTd-S0Y3d),可能是我找的bios不对头,不是全新的bios。
内存也焊接很多次,以为是内存没焊接好,但取下来后观察,正常!因为取下来没有看见桥接或虚焊,颗粒饱满。我买的内存颗粒是:K4EBE304EB-EGCF(按上面购买的颗粒)
改电阻,也交替改很多次,依然如此,来回的折腾。所以现在没有方向感了。我就在想,我把内存和电阻全部摘下来,开机启动试试,还是哒哒哒三声,5秒重复(https://www.123865.com/s/jusMTd-S0Y3d)。
是哪里的问题,难道是CPU有虚焊吗?如果我把cpu卸下来焊一下,再焊接一下,风险很大。当然如果是cpu真虚焊,那也必须去做。
作者: chenlin189    时间: 2025-9-15 09:37
我查了一下,该机器确实没有标注你所用的颗粒,估计是bios不支持该颗粒,你换另外的品牌颗粒试试看
作者: chenlin189    时间: 2025-9-15 09:40
图纸中有这句话:ALL THE RESISTERS MUST BE IN AT LEAST ONE TABLE OR BOMTOOL FLAGS AN ERROR.翻译出来就是:所有电阻必须至少出现在一个表格中,否则BOMTOOL会标记错误。
作者: ai623698041    时间: 2025-9-15 10:03
就是还是内存没过
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-9-15 10:23
遇到这种情况纠结,先还原回去试试,确认其它配件正常,再改
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-9-17 14:22
厉害。。。。。。。。。。。。。。
作者: u1558957    时间: 2025-9-23 18:18
升级成功!
坚持真理,修正错误。
作者: u1558957    时间: 2025-9-25 23:15
赚钱是结果,不是目的。原来赚钱的乐趣是在过程中!
作者: u1558957    时间: 2025-9-25 23:20
投资200万买半导体科技芯片股,收益快1000万了。这比炒房好多了!赚钱只是结果,不是目的。原来乐趣是在过程当中。你要是没赚到钱,不一定理解。但是你赚过钱,一定懂我说的。
作者: u1558957    时间: 2025-10-5 15:29
一生只富一次就够了!
作者: u1558957    时间: 2025-10-11 20:54
修正一下,大家要注意!
GND-10k
VCC-100k
不这样做, 会有意想不到效果。
作者: 84106846    时间: 2025-10-25 18:14
也就是你开始把电阻上下装错位置了
作者: u1558957    时间: 2025-10-26 18:53
84106846 发表于 2025-10-25 18:14
也就是你开始把电阻上下装错位置了
不是,是cpu虚焊了,取下来,植锡珠,重新焊接,一次点亮!
所以,焊接时,风枪的火力(最好不要超过400度)不能开太大,原因是,非常容易把周围的元器件绕搞成虚焊。特别是旁边的cpu。
但是电阻按大佬说的,vcc-10,gnd-100k,是不对的。因为vcc-10k,gnd-100k,功耗很大。按照官方的文档:vcc-100k,gnd-10k,是对的,因为功耗平衡。
作者: 84106846    时间: 2025-10-26 19:01
所以,焊接时,风枪的火力(最好不要超过400 ...
感谢你的回复
