标题: 联想 ThinkPad E15 Gen 4 不充电维修 [打印本页]
作者: 名江电脑 时间: 2025-9-1 09:51
上图:
感谢迅维 感谢饼哥,感谢船长。笔记本维修好了,上传电路图
NM-E211.pdf
2.42 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 250657482 时间: 2025-9-1 10:05
楼主啥也没说啊 就是一顿图片啊
作者: 刘建 时间: 2025-9-1 10:17
玻璃芯片一起换了就好
作者: 今夕、何夕 时间: 2025-9-1 10:19
换管子不行 治标不治本玻璃芯片不良,导致隔离管未完全导通 发热。
作者: 光云 时间: 2025-9-1 10:37
通病了,我修了有10几个全是这个管子问题
作者: 三天的等待 时间: 2025-9-1 19:17
好好好好好 。。。。。。。。。。。。。。
作者: 番茄炒蛋蛋 时间: 2025-9-2 08:17
正解。懂其所以然的大师
作者: xiaobei2015 时间: 2025-9-2 09:03
换了管子测一下控制极,如果不是29v就用不了多久。还不如直连。
作者: ai623698041 时间: 2025-9-3 09:29
是玻璃芯片的问题
作者: admig520 时间: 2025-9-5 14:59
把主板跟芯片上的低温锡用锡线吸干净,然后再上常用的锡,上芯片,貌似修了这么多台,还没回来过(或者说保修期内没回来过
作者: 晴天G 时间: 2025-9-6 08:50
通病,不过单换管子容易返修,通常是玻璃芯片导致的管子没有完全导通,管子发热量太大,建议玻璃芯片一起换了
作者: mfksxx520 时间: 2025-9-6 11:38
厉害学习了
作者: 鲁鹏维修 时间: 2025-9-6 13:20
传说中的用国片说话,懂的自然懂
作者: chencangjin 时间: 2025-9-6 16:18
换管子还不如我一坨锡
作者: chencangjin 时间: 2025-9-6 16:20
好像还真是你说的这么回事
作者: lxzg 时间: 2025-9-6 19:15
这样就没有隔离保护了
作者: 蒋军军 时间: 2025-9-7 12:00
厉害 收藏一下
作者: shlapple 时间: 2025-9-7 14:42
通病了
其实拿下来,用高温西,处理也没事
不用更换
作者: 影子冷锋 时间: 2025-9-7 17:15
玻璃芯片和隔离管一起换
作者: 小管007 时间: 2025-9-8 07:55
你这个电流表是2303c的吗?
作者: 街角的幸福888 时间: 2025-9-10 17:10
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 呼市电脑维修 时间: 2025-9-10 19:36
这机器不保修。修一次200。一天不保
作者: 呼市电脑维修 时间: 2025-9-27 19:35
只要管子不烧税,一律打磨重新焊
作者: 一滴雨 时间: 2025-9-28 09:22
路过学习一下
Powered by Discuz! X3.4 |
