查看: 1526|回复: 31
[求助中]
疑难杂症求助,二次上电才能正常亮机
发表于 2025-8-31 17:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一张v星的主板z370 oc板号7b73,第一次上电不出cpu核心供电,然后马上断电第二次上电能正常亮机,各供电也正常。请各位大佬指点一下,第一次遇到这么奇怪的故障,第一次上电cpu主控ic工作条件都满足就是不出核心供电
发表于 2025-9-10 15:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二次启动?论坛里的解决方法是刷bios,设置好cmoc  .
是设置cmos,打错字了。  详情 回复 发表于 2025-9-10 15:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-11 20:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不出cpu供电的时候测测syspwrok这个信号正常吗。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-10 15:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是设置cmos,打错字了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-10 15:07:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-10 08:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前级电压有没有出全
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-10 08:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
还要从第一次出现故障的地方查起,按照时序一步一步查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-9 23:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我描述不够清楚吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-9 19:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
按时序查啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-1 18:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哪位大佬指点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-10 13:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检测开机缺少的工作条件,重点检查CPU供电驱动芯片滤波电容,限流电阻可变质
待机各信号电压都正常,我也比较倾向于cpu主控旁边的元件有问题,但是查了半天没有发现问题  详情 回复 发表于 2025-9-14 13:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 14:39:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷个固件试试
发表于 2025-9-12 23:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好好学习一下就有收获
发表于 2025-9-14 01:03:59 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我也有一块这样的,第一次能开机,只要重启就不行,但是拔插头就能正常开机了。
发表于 2025-9-14 07:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
待机条件不缺,我也比较倾向于你说的后者,但是查了很久也没找到故障
发表于 2025-9-14 07:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个正常的
发表于 2025-9-14 13:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2025-9-14 21:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到一张故障差不多一样的主板,实属解决不了。
发表于 2025-9-14 22:55:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我有一块也有同样的故障,重启大概率失败,只要拔插头就能恢复正常。
发表于 2025-9-18 19:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS是越来越爱坏了00
