标题: 技嘉F2A88XM-DS2主板原BIOS [打印本页]
作者: 百度k1Tj6 时间: 2025-8-30 16:38
最近,立秋后季节变化,居然感冒了,浑身酸痛不能出去遛弯了,没什么可干,就把前几天买的技嘉F2A88XM-DS2主板拿出来,想装个便宜点的主机,说到感冒,话说以前一年顶多一次,有时候一年也没感冒,不过疫情打完科兴3针疫苗,放开时又被传染发烧后,再体检肺里就有了结节,然后就是浑身没劲老感冒,今年都第二次了,不说感冒了,也有可能是自己年龄大了,体质弱了。
说这个主板吧,这个主板的CPU是7860K也是当年挺牛的一个U,集成了一个R7的APU显卡, 主板正好闲置一个PCI-e接口,于是就想用它来装转接卡上m.2固态,需要在BIOS里添加nvme微码,于是就想下载一个最新版的BIOS添加微码,结果上技嘉网站,这块主板居然没找到,估计是下线了,好在技嘉主板,有一个线上下BIOS的软件,叫@BIOS,于是找了个类似的型号,下载了一个@BIOS,在线一查,这个主板就一个BIOS,就是我正在用的FC版,所以我就用这个@BIOS软件,把主板BIOS备份出来,用来加NVME微码,也顺便传到论坛中,给需要的朋友下载,最后我也把我下载的@BIOS工具软件,也上传论坛,方便大家使用。
对了,再多说一下这个主板超频的问题,这个主板配7860K还是能超频的,也超到网上说到4.5G了,不过还是有一种廉颇老矣的感觉,超频过程中间有点波折,开始没超上去,后来发现,需要先在BIOS里不能一下设置到4.5G,要先3.8G,稳定后,再设置到4.5G,直接设置4.5G开机提示失败,如果跑4.5G不稳定,稍微加点电压就行了。
总体感觉还是可以的。
atBIOS.zip
5.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分
技嘉主板刷BIOS软件
F2A88XM-DS2.rom
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
原BIOS
作者: 改变所有的错 时间: 2025-8-30 17:27
性能太差,毫无意义。我一部1220V3+H81都扔掉了。
作者: 百度k1Tj6 时间: 2026-5-7 09:24
现在内存和硬盘都涨价了,凑合做个二奶机连电视还是很有性价比的,尤其是小板不占地方,裸板直接挂电视后面就行。
作者: 百度k1Tj6 时间: 2026-5-7 09:25
Powered by Discuz! X3.4 |
