硬盘分区表挂了
段沧海
2009-8-30 21:43
硬盘分区表挂了
WD80G的硬盘原来有3个FAT32分区不知道怎么搞的. 所有的分区都变成一个分区了. 好像是磁盘分区表坏了. D E盘有重要资料. 如何修复? 谢谢
段沧海
2009-8-30 22:44
没用. 挂载别的机器上 有时候能发现盘 但是只有一个分区80G. 如果你试图点击打开它就会提示格式化否? 有时候挂载到别的机器上还发现不了.
江东海
2009-8-30 22:45
重建分区表,看看能不能自动重建。
谈话
2009-8-30 22:54
我都想知道啊
孤帆远影
2009-8-30 23:34
1:用DISKGEN重建分区表,一般的用户可以尝试这个
2:用WINHE分析分区表,来找出原来分区的大小,位置等信息,然后手工修改分区表,这需要一定的熟料程度
段沧海
2009-8-31 09:34
感谢大家用diskgen重建一下好了.
张维勇
2009-9-1 21:16
用易我分区恢复可以
习惯性短路
2009-10-5 15:39
用diskgen重建一下好了.
金库
2009-10-7 23:09
呵呵 支持一下 解决了就好!
小金的回忆
2010-1-11 13:23
DISKGEN好象比较麻烦,成功率也低,有什么好的软件来恢复分区表不啊
宇宇
2010-1-11 15:55
在Windows下Diskgen使用很方便的,确实好用。
zzs-wlx
2010-1-11 16:11
用分区表医生
