deanyzhou 发表于 2025-08-30 08:57
能修到这程度就很费劲了,查到后来缺失这供电,是我也是直连解决,
无垢仙体 发表于 2025-08-31 18:21
没什么影响,本身就设计的两种电路,采用芯片就没用电阻,直接短接没啥问题,只是个控制信号而已
无垢仙体 发表于 2025-08-31 18:24
南桥久了虚焊或者坏都是有可能的,本身这个桥就是通病易坏,最开始说不定也是时好时坏,要么南桥有问题,要么操作有问题南桥坏了,跟门电路应该关系不大,应该还是南桥那边导致的故障
kjingjing 发表于 2025-8-31 20:43
用了3天没啥问题
VXIUHNhR 发表于 2025-09-03 21:53
现在正常吗?理论上可行。
