标题: 蓝宝石rx5700xt高负载死机 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2025-8-29 19:26
蓝宝石rx5700xt高负载死机,只能强制关机才可以,再次开机,无显示,键盘大小写能正常切换。
只能等一段时间,再开机又正常。
有没有人遇到过,温度正常。所有供电正常。都测过。无头绪了。
作者: hanhong1012    时间: 2025-8-30 12:59
测显存颗粒 没问题加焊 固态电容换一下试试 不行重做核心
