七彩虹B460M-D PRO 诊断卡77
oyc264
2025-8-27 14:32
七彩虹B460M-D PRO 开机电压正常,通电几秒重启,不显。应该是不过内存,上诊断卡跑77。后来查到是spd 3.3V 背面线路断了。补焊接上。正常跑码亮机。
xsd620521
2025-10-19 23:19
一语点醒梦中人,围绕着桥芯片周边查了半个月,死都没怀疑到这儿,用wd40清洗后果然在背面发现pcb烧断线的情况,足以证明这特么就是凄惨红的预留手段
ck0528
2025-10-20 10:58
七彩虹的主板总是不按常理出牌
