戴尔G15 CPU供电管短路
信泽科技2008
2025-8-27 11:34
戴尔G15 CPU供电管短路
接修一台不通电戴尔G15游戏本锐龙的,客户说是正用着突然黑屏开不了机了,拆开量大短路,定眼一瞅不是电容,心想完犊子了,不是CPU就是显卡了,烧鸡CPU左上发烫,5个供电管拆到第二个短路消除,感觉毕竟AMD抗造,直接不装那一路供电管,插电开机重启3次屏幕点亮,和客户说明情况可能性能有损失,也同意,测机一天没事,送走收钱。
wanxinlin
2025-8-27 12:01
CPU供电上管坏如果是IntelCPU基本上都凉凉了 感觉AMD不容易坏
chenjm86
2025-8-27 12:30
拆掉的一路,最终不装回去?
619881623
2025-8-27 13:21
拆掉的一路,最终不装回去?
y0927
2025-8-27 14:16
拆一路,不装也可以,神了,
杜俊岩
2025-8-27 15:12
真是很危险
cslxh2006
2025-8-27 16:16
原来AMD可以这样玩,下次我也试试。
韩兵
2025-8-28 00:18
今天刚搞了一台,也是第二路短路,难道是通病?
yuhaiyun2010
2025-8-28 08:05
上个月遇到一台CPU AMD的外星人,也是CPU 供电管击穿。报了换CPU ,没想到换了供电管后开机能亮。测试一天都稳定。捡漏了。。。。说明AMD比Intel 抗揍。
心诚电脑
2025-8-28 18:00
如果是英特尔的 就芭比扣了
ai623698041
2025-8-28 18:07
只能说运气太好
永远不是很远
2025-8-28 22:07
装上去还会短路吗,还是那一路坏了,装了不亮
xiaocao1021
2025-8-29 08:55
这么维修 存在就有存在的道理 下次烧就严重了
老吴来了
2025-8-29 09:35
只是上管dg短路而已,要是gs必挂
罗冬萍
2025-8-29 09:36
怎么没有维修过程
盛娟清铖
2025-8-29 14:47
619881623 发表于 2025-8-27 13:21
拆掉的一路,最终不装回去?
好多CPU供电是3相供电并联一起的 摘了一个还有两个 能用的 但是最好是装上去
绿岛小寒
2025-8-29 15:11
AMD确实抗折腾,英特尔不行,刚修了一台Y7000坏U的,通电自动上电,U超级烫
FY1234FY
2025-8-30 07:38
AMD确实抗造,英特尔就不行了。
deanyzhou
2025-8-30 09:02
你不装上去,是补上去还有问题吗?这样剩下的2路负荷就高了,
hanjia
2025-8-30 19:09
应该补上一颗管子:后续再有问题:CPU直接挂了。
yihuayong1976
2025-8-31 09:14
厉害,下次我也试试。碰到的基本上是CPU 挂了额。
yongfei
2025-8-31 10:39
这样都没坏,运气真好
ai623698041
2025-8-31 15:36
纯运气顶的
信泽科技2008
2025-8-31 16:49
罗冬萍 发表于 2025-8-29 09:36
怎么没有维修过程
就是单纯主供电短烧机大法没啥技术含量
u1527977
2025-9-1 09:25
原来AMD可以这样玩,下次我也试试。
谢123451989
2025-9-2 10:11
我曾经尝试过直接19V直通CPU AMD 坏不了
fenghuamao
2025-9-2 11:45
太厉害了老板
我真的很不错
2025-9-2 13:05
感谢分享 666
catsun
2025-9-2 14:58
烧掉的管子不补上去,那么其他几相管子压力大增,损坏是必然的结果。
左小莫(维修)
2025-9-2 21:28
存在必有它的道理,要是不玩游戏可能还行吧
王岩柯
2025-9-3 08:50
intel的 直接白布盖上了
