标题: BIOS电池座电压几伏 [打印本页]
作者: u1568089    时间: 2025-8-27 00:12
标题: BIOS电池座电压几伏
一台老机子E46L,发现BIOS电池没电,电压为0,有点不正常,拿烙铁,原是便于更换,焊接出来的,原电池是用锡焊的,电压是0时,焊下来还爆炸了,以为板废了,折腾了好久,后来换了CPU,又能开机了,现问题是不装电池,开机电池座电压有3.8V,这应该不正常吧?不知问题出在哪里?
作者: chenjm86    时间: 2025-8-27 12:32
万用表不灵吧
作者: u1568089    时间: 2025-8-27 15:17
chenjm86 发表于 2025-8-27 12:32
万用表不灵吧
万用表没问题
作者: cslxh2006    时间: 2025-8-27 16:17
是不是电源 供电跳过来了。
作者: u1568089    时间: 2025-8-28 15:56
现在怀疑是不是这个电路的电阻变质了?
