catsun 发表于 2025-8-27 13:25
最有可能是触摸控制芯片坏了。
u1545001 发表于 2025-8-27 22:34
新屏幕到手,接上新屏幕(此时还没有完全拆下旧屏),显示和触摸都是正常的,新屏幕自带触摸芯片Synaptics ...
catsun 发表于 2025-9-1 12:23
期待你的后续反馈,看更换触摸控制芯片有没有效果。
u1545001 发表于 2025-9-2 15:40
买了两块s3330芯片,都试过,完全没有触摸反应(上文提及的有问题的原芯片是有反应的),但显示正常。最初 ...
u1545001 发表于 2025-08-27 22:34
新屏幕到手,接上新屏幕(此时还没有完全拆下旧屏),显示和触摸都是正常的,新屏幕自带触摸芯片Synaptics S3330,只是重启后或者关机开机后,图形解锁时,总提示“请勿遮挡听筒处,或者同时按音量+和返回键退出”,照做才能进一步解锁手机,不知道是不是还没有完全拆下旧屏和没有装上下后盖的原因,反正触摸是没问题了,有机会再尝试替换旧屏触摸芯片试一下
百度tds5z 发表于 2025-9-9 18:13
感光遮挡了或者没装到位,把旧屏幕的感光橡胶圈拆下来装的新屏幕上
百度0cVQL 发表于 2025-9-12 06:25
还是供电有问题,找个点位图拆开观察是否有短路漏电等故障。
