标题: 检测卡复位灯常亮如何检测? [打印本页]
作者: 飞雪逍遥    时间: 2009-8-30 21:19
标题: 检测卡复位灯常亮如何检测?
主板通电后CPU风扇转,发热,南桥芯片发热,检测卡的复位灯常亮,检测复位开关电压正常。如何进行下一步检测
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-30 23:05
看下板上个部位的电压 时钟正常不,再不就从电源座里的8脚开始追线出去看通哪
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-30 23:13
不复位首先要检查整板的电压正常不?这是一个前提
如果有严重发热的元件(如南桥),就要注意是不是这个芯片本身坏了
