标题: Acer N22C1 暗影骑士 装系统遇到问题 [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2025-8-23 21:47
这个本是系统损坏,开机到LOGO就重启。拆下M.2不重启。插U盘进不了PE,引导不了。
必须先关闭安全启动项,但显示灰色不可选取。
需设置一下BIOS密码,设置完后可以选取关闭安全启动项。
可以进PE,,,,但,BIOS又屏蔽了M.2。进PE无法显示硬盘。无法装系统。
情况是,不设置BIOS密码就不能关闭安全启动项,就不能进PE.
设置BIOS密码进PE又认不到硬盘。
在台式机上分区GHOST后安装,转一会就蓝屏。
请教下这个要怎么装系统?
作者: mjkingm    时间: 2025-8-24 15:02
已OK 。。。。。。。。
作者: Admin-zlf    时间: 2025-8-26 09:31
怎么解决的
作者: 于分的    时间: 2025-9-3 16:52
问题在哪?????
作者: 傻瓜电脑    时间: 2025-10-15 17:33
