标题: 死机问题 头疼求助 [打印本页]
作者: zhanhuanghs    时间: 2025-8-22 17:38
标题: 死机问题 头疼求助
配置  I7 14700K  华硕Z690-A吹雪   内存 32G d5 6400 显卡RTX4070s 玩游戏不定时死机  表现为 先是画面卡住  鼠标可以移动但是选不中目标 键盘大小写切换灯正常  后台音乐可以继续播放  大概三分钟左右黑屏 完全死机    键盘完全无反应  后台音乐停止 只能强制关机   重启也不行
换过显卡  内存条  电源 问题依旧.           没出现过蓝屏   CPU电压偏高  但也在正常范围. 求助大神
作者: 顺景电器    时间: 2025-8-22 18:46
首先考虑是电源           或者更新一下bios
作者: zhanhuanghs    时间: 2025-8-22 22:17
顺景电器 发表于 2025-8-22 18:46
首先考虑是电源           或者更新一下bios
也怀疑过电源  换了一个隔天还是一样的情况.   现在就剩下主板CPU 没换了
作者: 顺景电器    时间: 2025-8-23 10:03
win11?
作者: suguoding    时间: 2025-8-23 11:52
CPU,14代容易出问题
作者: u1560733    时间: 2025-8-23 14:55
先软后硬,换系统,换CPU,查主板供电,实在不行就换客户
作者: wbs8212    时间: 2025-9-3 14:28
CPU  坏了捌
作者: wbs8212    时间: 2025-9-3 14:29
还有主板 一块换
作者: 曹智武    时间: 2025-9-7 10:47
硬盘是什么硬盘呢?按道理这配置也不差呀
作者: syuu888    时间: 2025-9-8 17:29
这得考虑14代经典缩肛问题,更新下bios
当然前提还是把软件问题排除一下
作者: u1521184    时间: 2025-9-10 13:38
之前查过温控没有?
作者: laowu8788    时间: 2025-9-10 14:30
台机好办 替换法
作者: ncnzyt    时间: 2025-9-18 18:46
有可能温度高了 哪个元件虚焊了  优先排除软件故障
作者: zwp0090    时间: 2025-9-19 18:46
换个显卡试试
作者: 生如夏花111    时间: 2025-9-23 09:28
换主板 试试吧,几率大
作者: 52571688    时间: 2025-11-9 18:06
我认为是CPU问题,因为死机时有画面鼠标还能动。
作者: 东风破先生    时间: 2025-11-17 08:30
肯定是先干系统,然后在CPU,内存,主板之类的额。
作者: 飘在华东    时间: 2025-11-17 16:47
太新的平台没经历过各种严苛的考验。。。
