标题: 联想E490不能热重启 [打印本页]
作者: fish?    时间: 2025-8-21 08:53
标题: 联想E490不能热重启
配置是 i3 8145U的集成显卡主板,使用时完全正常,但是热重启不了,从WIN10开始这里点重启,之后 ,也有重启动作,但一直是黑屏状态,风扇也转,要长按电源开关,关掉,再重开,才能启动。稀奇古怪的问题。
作者: maithon    时间: 2025-8-21 09:37
这种故障,要有图,按时存慢慢查,一般都是电源管理复位逻辑出问题了。
作者: 老司机TS    时间: 2025-8-21 10:02
系统里点关机能正常关机吗
作者: fish?    时间: 2025-8-21 15:36
老司机TS 发表于 2025-8-21 10:02
系统里点关机能正常关机吗
可以            正常关机的
作者: 老司机TS    时间: 2025-8-22 09:55
fish? 发表于 2025-8-21 15:36
可以            正常关机的
那肯定更新一下BIOS看看
作者: fish?    时间: 2025-8-23 18:08
换不同版本WIN10重装了几次系统,发现装完不装联想官网驱动,就都正常了,也能正常关机,重启了,估计官网的最新驱动是针对WIn11的。
作者: wbs8212    时间: 2025-9-2 16:06
那就正常关机
作者: 于分的    时间: 2025-9-3 16:52
那不一定能。。
作者: u1462552    时间: 2025-10-17 15:16
那就正常关机
