标题: 戴尔的工作站笔记本,奇葩问题,用着用着就提示正在关机 [打印本页]
作者: nn847991668    时间: 2025-8-21 01:04
戴尔的一台工作站笔记本,可以正常做系统,驱动什么也都正常,就是正常用着用着就提示正在关机,就是正常关机的流程,问题没有关机啊。在开机也能开,用一会又提示正在关机,有没有大师遇到过,感谢
作者: maithon    时间: 2025-8-21 09:38
有没有看门狗?是不是看门狗激活了?
作者: xiaocao1021    时间: 2025-8-21 09:54
开机后 拔掉开关排线 看看
作者: 实维创想    时间: 2025-8-21 10:20
首先怀疑开关 然后是散热 检查一下
作者: nn847991668    时间: 2025-8-21 13:46
实维创想 发表于 2025-8-21 10:20
首先怀疑开关 然后是散热 检查一下
散热不高  开机键也是拔掉的
作者: nn847991668    时间: 2025-8-21 13:47
xiaocao1021 发表于 2025-8-21 09:54
开机后 拔掉开关排线 看看
开机键不插也是这样
maithon 发表于 2025-8-21 09:38
有没有看门狗?是不是看门狗激活了?
看门狗石啥 不懂啊 大哥
作者: 长安长    时间: 2025-8-21 14:38
换个系统测试
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-8-21 15:33
开关有问题吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-8-21 15:34
有个很好的办法测试,把系统开机键功能调一下就能测试到是不是开关问题
作者: mfksxx520    时间: 2025-8-21 17:28
按开机键休眠关掉试下
作者: maithon    时间: 2025-8-22 13:48
nn847991668 发表于 2025-8-21 13:47
看门狗石啥 不懂啊 大哥
看门狗就是系统或电源监控芯片,发现有问题就会复位或关机
作者: nn847991668    时间: 2025-8-22 16:57
mfksxx520 发表于 2025-8-21 17:28
按开机键休眠关掉试下
没有插开机排线
就没有插开机排线
