标题: 论坛下载文件白花下载分怎么说 [打印本页]
作者: u1579501    时间: 2025-8-20 01:45
标题: 论坛下载文件白花下载分怎么说
淘到一片T420独显的坏主板,板号NZM3H-7  M/BNVH-41  AB5800的板子,手头只有NZM3H-2独显的图纸,对着图纸大多数元件都对的上,但检查到板上的C582(1206封装)时发现这颗电容是VINT20的滤波电容,而NZM3H-2图纸上的C582(0402封装)则为连到Q101栅极的且为N/A(未安装),意识到不同板号图纸有区别,于是在论坛上搜NZM3H-7图纸,看着标题及介绍对,下载下来打开看还是NZM3H-2,碰运气又下了几个链接都是不对,花了不少下载分,我的下载分是人民币充值充的,真是浪费钱财和精力,大家说说,这些忽悠人下载的老帖子多少年过去了怎么还不更正,上当的心情不会很好,郁闷啊
作者: 海韵之恋    时间: 2025-8-20 08:39
请将你发现不对的链接提供一下,或者后台举报相关贴子,工作人员看到第一时间会处理。
作者: u1579501    时间: 2025-8-20 10:04
算了,以后下载链接谨慎点就是了,好在花了些时间找到了板子的问题所在,VINT20对地大短路,连接VINT20的滤波电容差不多有20个,还有几颗MOS和IC,用毫欧表一个一个测,C1316阻值最小24毫欧(其它因线路有阻值会稍高,有的有35毫欧),怀疑是它的问题,用小开路电压(2V)大电流(5A)直接加到VINT20上烧机,边烧边一个一个摸元件(没有热像仪只能这样做了),差不多几分钟感觉到C1316温度比别的稍高(微乎其微),然后把C1316焊下来再测就不短路了(郁闷的心情缓解了),换上新的10UF/25V的电容,上CPU和内存,加电后就亮机了,系统装好测试都正常
作者: 绿岛小寒    时间: 2025-8-20 16:17
这个不可避免的,毕竟这里面发的都是个人行为
作者: 老吴来了    时间: 2025-8-23 00:17
居然还花钱啊?多发帖就有分了
作者: q136426121    时间: 2025-8-26 21:54
需要下载没分了
作者: wz1139037107    时间: 2025-9-4 14:06
...是的,坑不少的
作者: liuj    时间: 2025-9-4 16:23
没事多逛逛论坛 发帖都有积分了
作者: u1481419    时间: 2025-10-12 11:12
下载分需要充值只能说明楼主只索取不怎么奉献
作者: u1579501    时间: 2025-11-1 01:53
注册时间不长的小小白能有什么奉献?花钱充值下载个图纸就是索取啦?(关键还被“有奉献的大忽悠”忽悠了不少下载分),“只索取不怎么奉献”很伤人
作者: 飘在华东    时间: 2025-11-9 17:31
可能。。。有些用户为了分上传了不准确的图纸吧
