标题: 航嘉 jumper 500电源维修求助 [打印本页]
作者: u1570702    时间: 2025-8-18 17:26
jumper 500电源:主动pfc,双管正激,12和5V联合稳压,3.3磁饱和稳压。cm6800+tny278芯片故障现象:开机10分钟内会关机重启。关机前各输出电压正常。关机没有规律,跟负载无关。轻载重载都会关机
维修过程:检测12 5 3.3 -12各路滤波电容没问题,更换过保护芯片,辅助电源芯片及其周边小电容,cm6800芯片等都无效。
不知怎么修了。
作者: u1447796    时间: 2025-8-18 21:08
先注意仔细地观察线路板上的焊点有没有虚焊(黑眼圈)吧。
作者: u1570702    时间: 2025-8-19 09:09
我也怀疑虚焊
作者: 15898946540    时间: 2025-8-24 11:06
测试待机电压+5VSB 是否稳定,可用假负载测试。
作者: xiayonghua2003    时间: 2025-8-27 06:48
我的航嘉 600,电压监控芯片控制——开关光偶——三极管——控制CM68000电源集成块供电脚,电容少容量
作者: xiayonghua2003    时间: 2025-8-27 06:50
还有电压监控芯片
作者: u1570702    时间: 2025-8-27 08:45
xiayonghua2003 发表于 2025-8-27 06:50
还有电压监控芯片
已经换过新的
作者: u1570702    时间: 2025-8-27 08:46
稳定的,测量过
作者: zyx265918    时间: 2025-9-5 13:40
你这是插电脑是用的时候重启吧,开机后持续测量pson的电压是否有回调,正常如果重启电源绿线拉低,如果开机时重启那么看看绿线电压是否升高再拉低,如果没有,那应该不是电源的问题,或者说电源本身应该没问题
作者: u1570702    时间: 2025-9-9 08:37
zyx265918 发表于 2025-9-5 13:40
你这是插电脑是用的时候重启吧,开机后持续测量pson的电压是否有回调,正常如果重启电源绿线拉低,如果开机 ...
同一台测试电脑,只有这个电源出问题会重启
作者: u1514197    时间: 2025-9-11 18:13
我觉得应该重点检查PowerGood端子的电压是否正常。比方说大约十分钟PowerGood电压跌落呢?
作者: 毛畋顺    时间: 2025-9-18 11:09
你把在电容量一下,它容量不足造成不定时关机,有PFC电路的电源好多就是这个大电容问题
