联想r70002021 指示灯亮,黑屏
建明电脑
2025-8-18 11:33
联想r70002021 指示灯亮,黑屏
联想r70002021 AMD 独显 故障描述 开机指示灯亮 不显示 测3v 5v 正常 1.8 v 0.7 有 显卡 CPU 都没有电压。测CPU晶振有 0. 4 v 1.6 v 怀疑 CPU 加热 CPU 后 其他电压 都出来了 CPU 显卡发热了。装上屏就亮机了。问 这是无铅的球。是虚焊还是CPU 本身问题?
languang84
2025-8-18 12:06
虚焊 需重置
