标题: 联想小新NM-C811二修机开机花屏维修经验分享 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2025-8-15 18:35
机型:小新air 15ARE  2021 板号:NM-C811 R**.0
故障现象:开机log竖柱状 花屏 一条条的,然后就黑屏卡死,跑不了内存测试,维修过CPU和内存颗粒,二修机
维修过程 :
跑不了内存测试,就不确定跟内存有没有关
先重植CPU后还是 一样
加焊全部8颗内存颗粒还是一样
识别内存改成镁光4G 就默认只使用A通就是 UD1-UD4
Board ID 0110 改成0100
测试还是会花屏,但是不会黑屏了,上内存检测,顺带把B通道的内存拆下植锡备用
维修思路是A跟B 现在只用A花屏,就是A通有问题,把B通的内存挨个换到A通
UD1-UD4内存挨个换,换到UD4不花屏了  UD4内存损坏
换了UD4后再运行内存测试
换UD4后测试为通过,坏一个内存颗粒,找一颗好的内存 跟剩下的3颗内存,装回B通道,装完B通道改回16G
顺利点亮没有花屏了
对于这种开机明显花屏的用这个方法可以快速确定是,A或B通道的原因,维修效率提升,对于不显示卡内存电流的维修也有帮助,例如卡0.7A内存电流时可以通过改内存配置只用A通道,把A通道的挨个拆下测量焊盘数据线(关键)数据线阻抗没有问题再换内存,拆下内存测量数据线很关键因为有些是重植CPU后卡电流的 可能是CPU空焊或者连锡,这个是我修这个机器的维修心得,只在这个机器上验证过,其它机器并不适用。
下面是我制作的内存脚位图
发帖不易多多加分
作者: 古典浪漫    时间: 2025-8-15 21:20
只有加二分的权限
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-8-16 08:28
此故障能够修复,时间精力肯定花费不少。给楼主点赞。
作者: maithon    时间: 2025-8-16 10:38
内存测试,不能判定具体数据线么?
作者: 1210351965    时间: 2025-8-16 13:47
maithon 发表于 2025-8-16 10:38
内存测试,不能判定具体数据线么?
理论上可以,我看专业修内存的有定位故障内存颗粒的工具
作者: 联想笔记本维修    时间: 2025-8-20 07:08
这款有ab通道得bios 刷bios就可以排除ab通道了
作者: 本人新手    时间: 2025-8-20 20:16
厉害,识别电阻改成镁光4G就能关闭B组内存吗?这款修这么多没发现还能这样
。那如果是想关闭A组怎么改呢
作者: 博源    时间: 2025-8-21 06:46
ab通道bios怎么制作?
作者: 实维创想    时间: 2025-8-21 10:19
ni tai lihai le
作者: u1491547    时间: 2025-8-21 11:14
大佬,有点没看懂。这句话
原始颗粒应该是2G一颗的吧?  不用管颗粒大小?直接改成4G就默认A通道?
作者: 1210351965    时间: 2025-8-21 11:26
u1491547 发表于 2025-8-21 11:14
大佬,有点没看懂。这句话
应该这样想,这个板总不会装8颗 512M的颗粒吧,你看memtest 测试中 显示 X1 说明只用一个通道,上8颗的是X2 双通道, 要确定4G 8G 16G上什么容量的颗粒可以查看BIOS中的SPD信息
作者: u1491547    时间: 2025-8-21 11:47
大佬,求一份AB通道BIOS,昨天修这个刮内存 累计刮了40多颗,刮的怀疑人生了,还是不过内存(开始时原机的,后来又拆料板上的)
作者: u1491547    时间: 2025-8-21 12:00
1210351965 发表于 2025-8-21 11:26
应该这样想,这个板总不会装8颗 512M的颗粒吧,你看memtest 测试中 显示 X1 说明只用一个通道,上8颗的是 ...
没搞懂为什么改成4G就是单通道了,不过我刚改了,可以亮了,说明B通道内存颗粒,或者CPU B通道有问题
作者: 苍老师    时间: 2025-8-21 21:52
大哥你牛
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-8-22 08:47
大哥,长见识了
作者: laiguod    时间: 2025-8-22 10:00
这种低温锡。就得要一套撸。所以这个U虚焊我报价比拯救者还高。否则的话,像这种机器的要弃修了。
作者: catsun    时间: 2025-8-22 17:20
板载内存的维修确实麻烦,要是可插拔的分分钟搞定。
作者: yongfei    时间: 2025-8-23 12:02
问题不大,修起来是真麻烦,楼主技术不错
作者: kkmys007    时间: 2025-8-27 18:12
路过帮顶,学习一下,贴主牛逼,
作者: tantqh    时间: 2025-9-16 11:18
好经验!
作者: tantqh    时间: 2025-9-16 11:19
大师精神
作者: 风骑士    时间: 2025-9-16 11:58
这种太耗时间了,,,,,,,,,,
作者: 衡阳天河    时间: 2025-9-16 12:37
这样搞,,花不少时间吧
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-12 15:01
谢谢分享!!!!感谢大佬  多多学习
作者: 衡阳天河    时间: 2026-5-12 18:35
NB    一般重植不好就放弃了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 14:38
路过学习  楼主经验丰富  技术思路清晰
作者: t252970629    时间: 2026-7-24 08:39
高手啊,学习了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2026-8-18 22:35
怎么屏蔽B通道·可以具体讲讲吗?哪里改的·什么识别电阻· 屏蔽A刷BIOS 我试过
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-19 13:04
遇到过,没修好。换了好几个都不行
