标题: 成功修复联想THINBOOK 16 G4 不开机 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2025-8-15 13:12
下午接到客户机器,说是不开机,通电没反应,拆机检查发下,升压正常,隔离保护不过,于是查了下充电芯片,是BQ25710,没该机图纸,查了芯片资料,2脚3脚都有20v,1脚该有20v,测试为0v,测量供电电阻断路了,一端有20v,一端0v,打了下阻值,后级短路,看了下就接了一个电容就到芯片1脚了,于是拆了电容,再测阻值正常了,好幸运啊,于是换了电容和供电电阻1欧的,通电测试,已经有待机5v了,修之前是没有的,于是装机,成功点亮,有修到的朋友可以参考一下。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-15 15:16
应该标注板号
作者: 三天的等待    时间: 2025-8-15 15:34
好好学习,,天在向上。
