ZXCVWtest
标题: 华硕 GU603Z 键盘不能用!!!!!!求图纸!!!!! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2025-8-14 10:34
机器型号:GU603Z
机器版号GU603ZX
机器能障:键盘不能用测量个脚阻值如下:1到4脚阻值718  5脚阻值0.08  6到29脚阻值650   30脚阻值无穷大 31脚空  32脚阻值630  。有图纸的朋友帮忙发一下谢
谢! EC芯片IT8259E  BIOS 刷过故障一样 ,键盘也换一样故障!!!!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-8-14 10:57
华硕的好像有键盘程序可以刷
作者: 尚地阳光    时间: 2025-8-14 11:13
这个笔记本有单独的键盘芯片it8252
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-14 11:46
这个板有点位图
作者: gtyx288    时间: 2025-8-14 11:49
尚地阳光 发表于 2025-8-14 11:13
这个笔记本有单独的键盘芯片it8252
好的我去找找!感谢!
作者: gtyx288    时间: 2025-8-14 11:50
liupinganxinkej 发表于 2025-8-14 11:46
这个板有点位图
能发一个上来吗?感谢!!!
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-14 11:50
1脚通过2个电阻到了U3503的18PIN
2脚通过2个电阻到了U3503的17PIN
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-14 11:53
EC是U3001型号未知,但引脚功能定义可通过点位查看
作者: gtyx288    时间: 2025-8-14 11:56
好的我先去找找这个芯片有没有
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-14 11:58
EC的SPI通迅总线是通过电阻与单U内部南桥SPI总线模块进行实时通讯,以此传输各种数据与时钟信息。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-14 12:00
https://www.chinafix.com/thread-1392882-1-1.html
给你点位
作者: gtyx288    时间: 2025-8-14 12:11
刚才测量了一下供电 正常!但是有一组SPI 通讯总线阻值很低 ,阻值只有10几欧姆。是不是CPU挂了 ,并且键盘背光灯也不亮 控制脚去了EC
作者: ai623698041    时间: 2025-8-14 15:33
鑫制造有点位
作者: gtyx288    时间: 2025-8-14 15:45
ai623698041 发表于 2025-8-14 15:33
鑫制造有点位
找到了!谢谢提醒!
