华硕GL553VD开机不亮屏
deln
2025-8-13 17:18
华硕GL553VD开机不亮屏
华硕GL553VD开机,不亮屏。
电脑到手后,试了几次,故障依旧。由于没有图纸,打开C壳,目测无异常,就拿BIOS动手,刷BIOS后,偶尔开机,开机后发现没有了独立显卡,并且不能识别M2硬盘。用U盘和sata硬盘可以启动,依旧没有发现独立显卡。拆下主板检查,目测发现R1601处有腐蚀情况,检测后发现接触不良,换新后,电脑启动正常。但BIOS中和系统里还是没有检测到独立显卡,gpu正常发热,后再次刷带独显的BIOS 303版本,成功,后在BIOS中升级308版本BIOS,完工。
(261.87 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2025-8-13 17:17 上传
恋上【妳的床】
2025-8-13 20:44
BIOS刷错了不认显卡
