V星MS-16Q2 屏供电?????
gtyx288
2025-8-13 15:29
V星MS-16Q2 屏供电?????
机器版号:MS-16Q21 VER 1.1
机器原故障不加电 修好后外接正常 屏不显示!!!!!!1屏供电????? 是那个脚 ?供电是多少? 屏主供电有19V 还有一个是3.3V 不知道那个脚??
(225.57 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2025-8-13 15:28 上传
L2脚有19V供电
恋上【妳的床】
2025-8-13 20:45
通常这情况我都是拆屏测
gtyx288
2025-8-14 08:36
恋上【妳的床】 发表于 2025-8-13 20:45
通常这情况我都是拆屏测
此机器已经修好!!!原因是:屏上控制芯片短路了 导致 电压拉低了 ,最后是换屏好的 ,屏供电芯片没有,留着屏以后再修,暂时没有找到屏供电芯片。
经测量屏供电是3.3V 我用的方法就是拆屏,提前和客户说好风i险!
250657482
2025-8-14 08:55
路过 进来学习一下
