ZXCVWtest
标题: 求助 拯救者古怪问题 [打印本页]
作者: 溜了溜了    时间: 2025-8-13 13:04
标题: 求助 拯救者古怪问题
拯救者2021 单独接电不插电池正常,电池单用或者插电一起用都不行,电池只要接上就开不了机不触发,电池换过不是电池问题
求大佬给个思路 ,
作者: pzqsky    时间: 2025-8-13 16:32
这种情况应该同时插就是不过保隔吧 单 电池也是
作者: 溜了溜了    时间: 2025-8-13 19:34
不是啊,芯片都换过了、
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-8-13 20:46
充电芯片和电路重点检查下
作者: liyanchenshizhu    时间: 2025-8-13 21:28
查一下电池接口那两个信号阻值  还有保护隔离的mos看看有没有击穿
作者: didi8163    时间: 2025-8-14 08:24
就是正常逻辑分析,分析哪里会对外部供电电压进行选择或者检测,按照图纸一个个查。个人觉得只分析检测电路就行,因为适配器供电是正常的,对应芯片更换靠后再考虑,能想到的例如充电芯片供电选择双二极管,还有最常见的cpu、显卡主供电的vinsense的检测分压电阻问题。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-14 08:33
发给我修吧
