引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 1 | SIO+3V | 主供电(+3.3V) |
| 22 | +3VSB_A | 待机电压(+3.3VSB) |
| 33 | +3VSBSW# | 待机电压切换控制(低有效) |
| 43 | GND | 接地 |
| 46 | +BAT_3V | CMOS电池电压(+3V) |
引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 28 | SIO_PSIN | 电源按钮信号输入(来自机箱开关) |
| 27 | O_PWRBTN# | 开机信号输出(发送至PCH/EC芯片) |
| 30 | O_PSON#_R | ATX电源开启信号(控制PS_ON#绿线) |
| 31 | SLP_S3# | ACPI S3睡眠状态控制(挂起到内存) |
| 38 | SLP_S4# | ACPI S4睡眠状态控制(挂起到磁盘) |
| 48 | RSMRST# | 待机电压复位信号(ACPI复位) |
引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 61 | CPUFANIN | CPU风扇转速检测 |
| 62 | CPUFANOUT | CPU风扇PWM控制输出 |
| 63 | AUXFANIN1 | 辅助风扇1转速检测 |
| 64 | AUXFANOUT1 | 辅助风扇1控制输出 |
| 39 | AUXFANIN2 | 辅助风扇2转速检测 |
| 40 | AUXFANOUT2 | 辅助风扇2控制输出 |
引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 55 | CPU2_TEMP | CPU温度传感器输入 |
| 56 | MB_TEMP | 主板温度传感器输入 |
| 49 | +12VIN_HM | +12V电压检测输入 |
| 50 | +5VIN_HM | +5V电压检测输入 |
| 53 | VCORE_SENSE | CPU核心电压检测 |
| 54 | VREF | 参考电压输入 |
引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 3 | ESPI_LPC_CLK_SIO2 | LPC/ESPI总线时钟 |
| 6-9 | ESPI_LAD[3:0]_SIO2 | LPC/ESPI数据总线(4位) |
| 5 | ALERT#_SERIRQ# | 中断请求/串行IRQ |
| 11 | CS0#_LFRAME# | 片选/帧信号 |
| 20 | SPI_MOSI_SEL | SPI主输出从输入/选择 |
引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 25 | LKBCLK | 键盘时钟信号 |
| 26 | LKBDATA | 键盘数据信号 |
| 23 | LMSCLK | 鼠标时钟信号 |
| 24 | LMSDATA | 鼠标数据信号 |
| 16 | RTSA# | 串口RTS控制(请求发送) |
| 17 | DTRA# | 串口DTR控制(数据终端就绪) |
| 19 | TXDA | 串口数据发送 |
引脚 | 信号 | 功能说明 |
| 29 | PAD_CAP | 内部稳压滤波电容(需外接电容) |
| 36 | PCIEG3_RST# | PCIe Gen3复位信号 |
| 37 | O_PWROK | 电源好信号输出 |
| 45 | SIO_S0_IDLE# | S0空闲状态指示 |
| 21 | LDROM_DETECT | BIOS备用ROM检测 |
| 18 | USB_PWR_SW | USB电源开关控制 |
| 34 | HDD_LED | 硬盘活动指示灯控制 |
