NCP539T第一路上管严重发热波形图感觉不正常
宜阳迅佳
2025-8-11 10:04
一块废旧的老主板,NCP539T三相CPU供电,第一相的上管严重发热,其它都正常,能点亮进系统。
示波器查看上下管的波形,看到上管开启时间长,下管开启时间短,这个是不是不正常。另外二相的上下管波形是一样的,奇怪的是另外两路的上管不发热。
(107.19 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2025-8-11 10:04 上传
看这个上管全部更换过的样子,应该是原来就烧过。
laowu8788
2025-8-11 19:16
第一项的上下管全换再看看,还发热的话换PWM试试,应该就解决了 这个波形说不好是否正常。因为上下管的开启时隙不一定是对等的
gingerluo
2025-8-13 12:25
看波形挺正常啊,上管导通不完全,型号不对,试着找一个内阻更低的试试
catsun
2025-9-29 11:58
上管的占空比过大了,容易过热击穿,PWM驱动芯片不正常了。
