标题: 求助,1080显卡 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-10 10:26
标题: 求助,1080显卡
一张1080显卡,花屏,MATS扫描结果,每次都不一样。是不是核心虚焊。
[attach]2318585[/attach]
作者: cslxh2006    时间: 2025-8-10 11:43
有没有重做一下试试?
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-10 11:46
cslxh2006 发表于 2025-8-10 11:43
有没有重做一下试试?
钢网还没到。最奇怪的是,重起再测的话,又是正常的。关机等一会再测,又报错。反正报错的时候就一直报错,正常的时候就一直都是PASS。只有重做一次看看
作者: mfksxx520    时间: 2025-8-10 17:47
这毫无疑问是核心的问题了
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-11 09:26
mfksxx520 发表于 2025-8-10 17:47
这毫无疑问是核心的问题了
关键是他有时候又是正常的,正常的时候怎么测都PASS。
作者: mfksxx520    时间: 2025-8-14 11:22
先加焊一下核心
作者: vistaspn1    时间: 2025-8-14 12:33
好了吗,是核心问题吗
作者: ai623698041    时间: 2025-8-14 15:37
核心搞一下看看有没有变化
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-15 11:48
ai623698041 发表于 2025-8-14 15:37
核心搞一下看看有没有变化
搞了,现在普通扫描没问题,但超频扫不了。开机偶尔会卡B2
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-15 11:53
核心搞一下看看有没有变化
作者: 老吴来了    时间: 2025-8-20 08:27
你实地维修?怎么会来发贴求助呢?
作者: y564740931    时间: 2025-8-21 08:49
楼主要是重做核心不行,出块料板给我
作者: ai623698041    时间: 2025-8-21 12:59
核心的事儿吧
作者: SM2263XT    时间: 2025-8-21 15:23
核心重做 故障依旧核心损坏
作者: u1502260    时间: 2025-8-21 21:35
别折腾了,核心老化勉强降频用
作者: 13907475966    时间: 2025-8-22 07:57
回去了 最后搞好了没?
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-22 09:22
已经好了,是显存旁边一颗120欧的电阻坏了。
作者: u1452105    时间: 2025-8-23 00:36
学习了,厉害
作者: 永远不是很远    时间: 2025-8-28 22:29
厉害,一般都会做核心,大佬怎么发现的电阻出问题的
作者: 陈祖平    时间: 2025-8-29 10:55
因为有时候又是好的。所以在做核心以前不放心,于是决定先检查下核心和显存的外围电路。没想到真的找到了问题
作者: AZASR半月    时间: 2025-8-30 23:20
供电不行了,测波纹
作者: 王岩柯    时间: 2025-9-3 08:48
121   电阻损坏 能扫出来啊.你扫不出来吗
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-3 10:42
电阻坏怎么扫出来。我是万用变测出来的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2025-9-3 10:46
加焊试试
不行的话重新直球
作者: 王岩柯    时间: 2025-9-4 09:04
陈祖平 发表于 2025-9-3 10:42
电阻坏怎么扫出来。我是万用变测出来的
扫描 显存会报错啊 121 适配电阻
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-4 09:34
王岩柯 发表于 2025-9-4 09:04
扫描 显存会报错啊 121 适配电阻
报错的时候全部报错,好的时候全是OK的
作者: 杜俊岩    时间: 2025-10-28 15:51
还是楼主自已搞好的,感谢楼主分享。。。
