标题: 记一次失败的打印机维修,顺便分享惠普136,1136W 1188nw系列打印机拆机步骤 [打印本页]
作者: 囧无极限 时间: 2025-8-8 22:36
客户送修一台惠普1136W打印机,不是M1136,是新款的1136W打印机,故障是打印单张正常,打印第二张直接卡纸,第一张纸剩个尾巴,第二张就进纸了。进纸时序不对,后面经过检测,发现打印进进纸组件固定齿轮组的凹槽断裂,造成齿轮固定不牢跳齿,引起进纸时序不对,进纸提前[attach]2318523[/attach]
订购新的进纸组件,更换以后出现打印15页以内正常,超过15页就开始卡纸,卡在定影器内,判断机器已经打印了9.2W页了,定影器内部框架变形,打印超过15页以后,定影器变形,所以卡纸。因为需要更换进纸组件和定影器2个组件,客户嫌贵,放弃维修,遂再次拆机,装回原来故障零件,顺便拍照,分享拆机步骤。
1:把进纸托盘中间部分往下压,就可以去掉进纸托盘(劲别太大了,悠着点,压坏了本人概不负责)
[attach]2318489[/attach]
2:拆除固定前面板的4颗粗牙螺丝,红圈内
[attach]2318490[/attach]
3:从两边用一字螺丝刀或者撬棒开始撬前面板,注意前面板中间的卡扣
[attach]2318491[/attach]
4:拆卸下前面板以后,翻转机器,拆除侧盖板固定粗牙螺丝2颗
[attach]2318492[/attach]
5,往下拉两边的盖板,注意一侧底下有卡扣,撬一下再拉
[attach]2318493[/attach]
[attach]2318494[/attach]
[attach]2318495[/attach]
6:拔掉扫描仪排线和控制面板的排线,红圈内
[attach]2318496[/attach]
7,抬起扫描组件,把红圈内的塑料往上顶,即可松开扫描组件支撑架和扫描组件的联系,然后把支撑架竖道110度即可取出支撑架(图2)
[attach]2318497[/attach]
[attach]2318498[/attach]
8:把扫描组件竖立到90度,从机器侧孔内清理出扫描排线和控制面板排线,往后推,取下扫描组件
[attach]2318499[/attach]
9:拆除出纸导纸板,把出纸导纸板竖立到90度,往上提,即可取出出纸导纸板
[attach]2318500[/attach]
10,使用一字螺丝刀撬红圈内的塑料,即可松开定影部分和机器上盖的联系
[attach]2318501[/attach]
11,拔掉机器主板上的排线,并拆卸固定主板的4颗细牙螺丝,并取下主板
[attach]2318502[/attach]
12,拆除固定上盖和机器后盖的2颗粗牙螺丝
[attach]2318503[/attach]
13,再拆除机器后盖的4颗细牙螺丝,把后盖往后拉再往下,即可取出后盖
[attach]2318504[/attach]
14,把机器翻转到正面,拆掉固定上盖前部的2颗细牙螺丝
[attach]2318505[/attach]
15,再把机器翻转到侧面,拆卸机器上盖和主板固定座的1颗粗牙螺丝,然后分离图2排线与上盖的联系,即可取下上盖
[attach]2318506[/attach]
[attach]2318507[/attach]
16,去掉上盖
[attach]2318508[/attach]
17.拆掉机器主板固定架,拆掉红圈内的一颗细牙,一颗粗牙螺丝
[attach]2318509[/attach]
18,拆掉电源板高压部分保护罩的1颗细牙,1颗粗牙螺丝,去掉保护罩
[attach]2318510[/attach]
19,拔掉定影器电源插头
[attach]2318511[/attach]
20.拆掉固定定影器的3颗细牙螺丝,记得蓝圈的螺丝不用拆
[attach]2318512[/attach]
21,定影器靠近主板侧可以抬起,然后把定影器朝主板侧拉,取出定影器,维修定影器的话,拆到这步也就可以了。
[attach]2318513[/attach]
22,拆除电源板上的3颗细牙螺丝和3颗粗牙螺丝,一颗细牙螺丝在机器后部,图2,如果要更换机器的硒鼓触点,拆到这一步就可以了。这款机器的硒鼓触点也是易损件。
[attach]2318514[/attach]
23,注意电源板隔板上的3个硒鼓触点弹簧,取出放好,防止丢失
[attach]2318516[/attach]
24,去掉隔板上黑色的麦拉片,并分离激光器排线和机器马达排线和隔板的联系
[attach]2318517[/attach]
25,拆掉隔板上的2颗细牙和2颗粗牙螺丝,取出隔板
[attach]2318518[/attach]
26.翻转机器到另外一面,拆掉齿轮组件的4颗细牙螺丝
[attach]2318519[/attach]
27,在拆掉齿轮组件下面的进纸组件固定螺丝,3颗粗牙螺丝
[attach]2318520[/attach]
28,再翻转机器到主板侧,拆除进纸组件的2颗粗牙螺丝,把机架往两边拉一点,即可取出进纸组件
[attach]2318521[/attach]
29,安装时记得注意,进纸导板和进纸组件之间的3个卡扣,卡入。
[attach]2318524[/attach]
30.即可拆下进纸组件,怎么装我就不发了,反过来一步一步来,不然这帖子就又臭又长了。
[attach]2318522[/attach]
作者: 财色兼收 时间: 2025-8-11 07:49
不会的 啥都不用换可以修好 不信可以v我
作者: 统领三界 时间: 2025-8-11 09:17
请问一下你发的图呢?
作者: 囧无极限 时间: 2025-8-12 18:54
怎么修?指点指点
图被吞了,连发2遍都无图
作者: 虎标 时间: 2025-8-12 19:11
谢谢分享!!!
作者: zzx542167505 时间: 2025-8-14 11:00
哈哈,这进纸跟齿轮没关系
作者: 囧无极限 时间: 2025-8-14 16:16
大佬能指点指点不?
作者: 邹世顺 时间: 2025-8-14 21:09
这是老机通病 这个没什么难度
作者: sanerlong 时间: 2025-8-17 17:57
大概一个定影的问题吧
Powered by Discuz! X3.4 |
