标题: 华为VLR-W29 屏闪外接也闪 [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2025-8-8 12:50
机器型号:华为VLR-W29
机器版号:DAH96KMBAD0
机器故障:屏幕闪屏,外接也闪屏:测量屏主供电只有7V左右 接上电源也是一样、 没图纸 ,哪位朋友知道  屏的主供电是19V  还是多少?
作者: gtyx288    时间: 2025-8-8 13:17
有图纸的朋友发个图纸也可以啊!!!!!
作者: gtyx288    时间: 2025-8-8 13:31
刚才又测量了一下 用电池和电源都是7.9V 有图纸的朋友帮忙看一下  ,万分感谢!!!!
作者: zwjxidian    时间: 2025-8-9 10:04
看一下电池上的标称电压,感觉是偏低了,一般来说屏供电电压和公共点电压是一致的
作者: gtyx288    时间: 2025-8-9 10:36
对 ,之前遇到的都是公共点电压  ,这个机器能亮  ,没图纸不敢接19V  试,怕故障扩大了 ,或者不亮了就麻烦了,挣不到几个米,再赔了!哈哈
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-8-9 12:04
公共点电压是12V,屏供电是3.3V
作者: gtyx288    时间: 2025-8-9 12:14
感谢!!!知道了 !
作者: gtyx288    时间: 2025-8-9 12:16
洞口谢师傅 发表于 2025-8-9 12:04
公共点电压是12V,屏供电是3.3V
谢谢师傅 ,知道了 ,屏供电3,.3v正常   就
公共点电压是12V,屏供电是3.3V
谢谢师傅 ,知道了 ,屏供电3,.3v正常   就是主供电只有7V多。我去检修下。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-8-9 12:34
原理图与DAH97MMBAC0一样的,可以参考
