标题: DELL 7010小主机刷BIOS后网卡黄色叹号 [打印本页]
作者: caiguangchong12    时间: 2025-8-7 17:14
DELL7010,具体型号板号上图有,最初是电源坏,更换电源后,开机闪黄灯,拔了内存开机,会报警,接上内存不显示,直接在网上找了个BIOS刷上去(注意,要扣了电池再刷,两个BIOS一起刷),可以正常开机显示了,可又出现了新问题,网卡用不了,黄色叹号,要禁用再启用网卡才能正常,客户说这样很烦,不接受,没办法,继续修吧,后来尝试把旧BIOS的ME和MAC模块提取出来,放到新的BIOS里面,刷好装机,一切正常了,希望这个经验能帮到以后碰到有类似问题的朋友
作者: cslxh2006    时间: 2025-8-8 21:30
这又是逼着我们学怎么编辑BIOS了。。。。。。。。。。。。。
作者: 统领三界    时间: 2025-8-11 09:28
感觉用的少,
作者: 玉树凌风    时间: 2025-8-11 21:54
请教大神:你说的“旧BIOS的ME和MAC模块提取出来”这一步是用什么软件来完成的,可以详细说一下吗,感谢!
作者: caiguangchong12    时间: 2025-8-16 18:52
用WinHex还有UEFITool,论坛上都有的下载
