1# 风中晨曦 我刚修好一个联想(全汉)的电源,你把辅助电源的电容、滤波电路的3300uf、2200uf电容(包括散热片旁边的50V10uf,10V1000uf)、TL431稳压管都换了,就可以了,电容不是要坏到鼓包了才认为是坏的,有 ... 曲洪卫 发表于 2009-8-30 18:03 登录/注册后看高清大图
需要10分钟(预热) -------------------- 辅助电源的5VSB是否正常? PG是否正常? 手工短路绿线,各路电压是否正常? yzz163 发表于 2009-8-30 19:45 登录/注册后看高清大图
看故障应该是辅助电源功率不足,你先把辅助电源的电容换了试试。还有测一下3.3V的供电是否正常。 莫名 发表于 2009-8-30 21:03 登录/注册后看高清大图
