查看: 688|回复: 2
[求助中]
华硕H610M-A D4上I3 12正常,上I5 12代就开机掉电
发表于 2025-8-6 16:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子非正常渠道货,保修不了,上I3 12代正常,上I5 12代就开机掉电,掉电后还能开,一样现象,求大家指点维修思路,谢谢
发表于 2025-8-7 00:28:30 | 只看该作者 �
找一找CPU供电原因看看,毕竟低U能用证明整版供电应该没问题,不同CPU功耗不一样,会掉电还是考虑CPU供电这一块是不是哪一相缺了还是异常。
发表于 2025-8-7 03:23:15 | 只看该作者 �
CPU  供电不足吗
