标题: 只为修好的成就感,用时两天修复板号nb3029 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-8-6 16:06
收到主板时候的样子
上面那张是要修的主板,下面这张是用来拆件用的。
为了保证故障简单,防止判断,准备一个100% 的好U,这个U 是可以正常亮机的。
先拆了要维修的板子上的CPU,发现有一些点没连上,这个不重要,原来的那个U 是短路的,反正要拆的
然后准备上电测试,打值发现这个位置电感阻值不对。
仔细观察主板,我当时居然没找到板号,经过和客户沟通,从机器的型号,找到了这个板号nb3029
然后找到图纸,短路的位置是5V.
直接接上电,5V 电压可以正常出,CPU没有安装。待机电流到了0.25A,没有热成象,全靠手把脉。找到几个短路点。然后就再也找不到发热源了。因为有两个板子,正常的5V 阻值是0.4以上,这个阻只有0.07 左右。
那没办法,直接搜+V5P0A,得到这么多元件
有电阻的断开电阻,没电阻的拆芯片。最后除了CPU 供电芯片没坏,其它和5V 相连的芯片全军覆没。
然后开始搬芯片。搬到阻值恢复正常
搬完芯片,接上可调电源待机0.02的电流
这个板子不装CPU 不会触发。就是手动去按开关电路位置,也不会触发。但我需要确定供电是不是正常,等下装上CPU ,要是把CPU 干烧了,就麻烦了。这个时候要怎样才能让EC 开启所有电压呢?通过别的电路图,找到电路中的S5 、S3大概的位置。EC 要开机,就是CPU 给ec 这几个信号。具体哪几个,就没必要去深究。于是用拇指在这个区域划动。
这不就开机了,我这办法虽然不准确也不好用,但属实没办法。
然后用示波器,测试有可能异常的电压。有些用万用表就行。
确认供电没有异常,装上CPU后先打供电阻值,确定没有异常再通电,阻值有异常不能通电,然后接上可调电源,会自动触发,但开机后死电流,卡在1.1A左右。
这个电流到底是CPU 没工作,还是怎么回事呢?不装BIOS 也是这个电流。于是请出示波器。
上面的这个波形可以证明CPU 已经工作了,只是没有和内存交换数据。(没有示波器,可以用万用表量集显电压也能确定。集显的电压大概在0.95V 左右,这个可能不准确),难道没焊好?
于是又把CPU 拆了,看到每个焊点都饱满。
只好把CPU 重新安装回去。这个时候,电流依旧是死电流。难道BIOS 有问题。于是又把料板上的BIOS 换了上去(这里犯了一个错误,层导致后面的显卡降频了)。电流还是死电流。先对比一个内存的识别电阻
内存识别电阻也没有问题。修到这里实在没动力了,找客户加了一张红票子。然后拆内存颗粒重植。
因为我植内存颗粒,就只有一个简单的工具,这8 个颗粒,拆、除胶、安装花费了我两个多小时。
这个就是我植内存颗粒的工具
装上内存颗粒,接上电源,会自动触发。电脑亮机了。
进系统测试,然后显卡降频了
然后以为是功率芯片坏了,换了一个,故障依旧
然后仔细看图纸,发现这里
看了一下板子上的是3050 的显卡,对应GN20,应该用NCP4549。
换了NCP4549之后,发现显卡也跑不起来。再仔细看了一个两个板子,显卡虽然不同,但PU2401的显卡功率检测电路确是一模一样的。也就是这个控制应该在BIOS 里面。于是换回原来的BIOS 芯片。显卡总算跑起来了。
但pwr_src 的电压确一直不对,不管是NCP45495,还是NCP45492都不对。我还是按原来的电路装了NCP45492。这台电脑总算维修完成,有人会说,这个显卡跑分比较低,不装电池,分数会低一点的。
两个板子的BIOS ,大家不要刷错了。
1650.BIN (16 MB, 下载次数: 0)
