标题: 小新潮7000-13 充放电问题 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2025-8-6 15:11
小新潮7000-13   这机电源能正常开机,不充电,同行自己定了电池回来换还是一样,拆开,板号为1701A-05-01  查充放电路没有发现任何短路情况,测到
L5901 完全没有电压出来,
查这个充电IC ISL95521   1脚有2.2V 2脚有3.3V 18脚有19V,  3和4脚有3.3V,接上电池,插电源灯一直闪得很快,在系统是没有显示充电,其中测面的保隔管子也正常,后面充放电管子也正常, 也没有什么短路,,后定了这个IC回来,更换一样情况,发现
Q5905 只要接上电源后,断开电后4脚和123脚都是完全通的,这和ISL95521  分别是22和23脚相连,正常不通的呀,这个管子也换过,这两脚对地也正常的呀,想不明白,不知道还要查那里。
其中[size=3.4908pt]BATT_ID# 这个是插入电池后,会拉低0V,不接电池这个是是3.3V
BATT_ID#
作者: 实维创想    时间: 2025-8-6 16:15
刚好修到一样的机器,故障一样,换了电容就OK
作者: pzqsky    时间: 2025-8-6 16:23
那个电容呀,我这边查了没有电容短路,发个图看看
作者: pzqsky    时间: 2025-8-6 16:34
有些是电池接口旁边的电容短路,但我这个都查了,没有发现短路,大师,你发个图看看你换的那个电容,实在没有招了,
作者: 统领三界    时间: 2025-8-11 09:40
怎么不把更换的电容位置发一下呢大佬
作者: t252970629    时间: 2025-8-11 12:55
什么电容,不说明白
作者: wy71h    时间: 2025-8-13 11:20
不是短路的故障?
作者: 修板    时间: 2025-8-13 11:31
怎么不把更换的电容位置发一下呢大佬
作者: 罗冬萍    时间: 2025-8-13 15:34
讲解的很清楚
作者: pzqsky    时间: 2025-8-14 16:04
罗冬萍 发表于 2025-8-13 15:34
讲解的很清楚
已经还给同行了,我这机没有短路,问那个说电容问题,别人没有说短路,所说是电容问题,问也没有回复 也不知道所讲那个,至于这种不想说的人,我已经不在乎了,机器没有找到问题就还给别人了
作者: pzqsky    时间: 2025-8-14 16:09
wy71h 发表于 2025-8-13 11:20
不是短路的故障?
查了没有短路地方,至于那个说一样故障,估计是电容短了,我这边相关连的电容都量了都没有短路,已经放弃还给同行了
作者: korochi    时间: 2025-8-18 13:25
pzqsky 发表于 2025-8-14 16:09
查了没有短路地方,至于那个说一样故障,估计是电容短了,我这边相关连的电容都量了都没有短路,已经放弃 ...
应该是检流电阻的问题。
作者: ai623698041    时间: 2025-9-2 17:18
遇到可以借鉴
作者: u1481419    时间: 2025-9-29 13:41
系统能识别电池就说明电池识别部分可以排除!查一下充电ic外围元件吧!说不定就是个电阻问题。
作者: 鸡缘巧合    时间: 2025-9-30 19:48
是什么原因呢
