标题: 三星BA41-02446触发掉电分享 [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2025-8-6 02:12
机型:三星500R4K
版号ba41-02446(板载U和内存)
故障:断电首次触发正常跳变0.5-0.6左右,大概5秒后掉到待机电流!
再次触发秒掉到0.13左右。
过程:测所有一级电压正常,除了显卡显存外!
刷bios ,涛声依旧,加热cpu,依旧,加热显卡,依旧,加热内存依旧,为了验证是否过了内存,
测声卡芯片无复位,追查声卡复位上拉电压发现只有0.5,点图上标注是1.5,来源于5脚ic u9392丝印Q7,查不到其资料,直飞DDR3供电过去,完美亮鸡!
作者: 李正义    时间: 2025-8-6 15:12
太牛了,思路清晰
