标题: 拯救者Y7000P 2024 LA-N211P不过隔离保护,高清图分享 [打印本页]
作者: Eason程    时间: 2025-8-4 20:05
拯救者Y7000P 2024款 ,不过隔离保护客户说过保了,不开机,14700 4060,我拿到手上就拆了,
芯片信号BQ24800,不出驱动电压
ACDET的串联分压只有0.47V
把并联的电容扣了,串联分压R2的电阻换大一点的,
BQ24800拆了
分压到芯片的ACDET,都是0.47V
没有图纸和点位,请问各位大神,
什么原因?
作者: hacker6010    时间: 2025-8-4 20:24
作者: Eason程    时间: 2025-8-4 20:28
hacker6010 发表于 2025-8-4 20:24
加你好友
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-4 23:05
Eason程 发表于 2025-8-4 20:28
加你好友
分享一下点位图
作者: Eason程    时间: 2025-8-7 21:33
修好了保护隔离,可以开机键盘大小写正常,内外屏不显示
作者: qjx18199    时间: 2025-8-8 11:08
我就遇到过,后来查是屏幕坏了
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2025-8-9 12:16
机器还有保修吧
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-8-9 13:14
按电路计算分压到芯片的ACDET,应该是约3V
作者: 风骑士    时间: 2025-8-9 19:03
这配置没有保修了?????????
作者: 超人日记    时间: 2025-8-9 22:59
这个板号,有电路图么?
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-8-10 10:56
超人日记 发表于 2025-8-9 22:59
这个板号,有电路图么?
你这主板23年10月,我有参考主板(23年2月)图纸点位,差别就是没有南桥
作者: Eason程    时间: 2025-8-12 21:32
串联分压2.62V,LA-N211P 的隔离保护 多了稳压二极管,拆了稳压二极管串联分压就正常了
作者: 维客科技    时间: 2025-8-13 08:25
根据电路图纸,我计算的电压大约是3.5V左右,我咋算不出是2.62V,是我的理解有问题吗。我理解的R1=10+392+31.6.。R2=100。VIN=19
作者: Eason程    时间: 2025-8-13 09:26
维客科技 发表于 2025-8-13 08:25
根据电路图纸,我计算的电压大约是3.5V左右,我咋算不出是2.62V,是我的理解有问题吗。我理解的R1=10+392+3 ...
没有图纸,我参考BQ24800、BQ24780S其他图纸
串联分压的电阻值比例差不多。
您帮看一下
作者: 罗冬萍    时间: 2025-8-13 15:40
太给力了{:4_113:}
作者: shuhuali007    时间: 2025-8-18 20:15
在保的,保修一下,收钱钱
作者: Eason程    时间: 2025-8-18 20:28
shuhuali007 发表于 2025-8-18 20:15
在保的,保修一下,收钱钱
最希望是,不用修直接收钱
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-28 14:52
加你好友
谢谢,请发至:185286490@QQ.COM
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-28 15:01
依据LA-M811P图纸分压后是4.68
作者: u1512299    时间: 2025-9-1 14:26
同意你的理解
作者: LJY0573    时间: 2025-9-5 14:00
碰到这种不应该是直接送去你们当地售后,然后躺赚吗还研究它干嘛
作者: mfksxx520    时间: 2025-9-6 11:20
稳压二级管是哪一个?怎么参考图上没有
作者: 风骑士    时间: 2025-9-16 12:00
应该还在保吧,,,,,,,,
作者: sbkhn88    时间: 2025-9-16 12:20
正常是2.6V-3.0V之间,有些个别的机器,这个电压是3.3V,还一切正常,中间没有什么稳压管的,充放电都正常。
今天还修到个三星的老笔记本,3V和5V待机的对地阻值只有70左右,也一切正常。
作者: 衡阳天河    时间: 2025-9-16 12:35
是不是电容漏电,,,
作者: VXiTVREc    时间: 2026-10-8 13:29
谢谢楼主的精心的分享
作者: 简单任务    时间: 2026-10-17 09:32
点位图对不上呢。
作者: u1504154    时间: 2026-10-17 10:29
奇奇怪怪的故障又涨见识了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2026-10-17 10:48
看清楚再算,方法是对的
作者: wangtwotwo    时间: 2026-10-18 13:02
拆掉PD3即可
