ZXCVWtest
标题: 缺分,收分 深夜梳理华为h98m无图维修完整思路 [打印本页]
作者: u1496076    时间: 2025-8-4 05:09
板号 华为 h98m 完整板号未记,并非通病,重要的是思路
该机器到手二修,故障现象为,有时正常跑码,有时0.2,0.3,0.4不同电流死电流,常见情况为按开关电流到0.04不上电
于0.04电流不上电情况下测量,发现1v已经稳定输出情况下,该pg未出。
遂带电测量该信号阻抗,此法只用于测量判断信号是被拉低还是上拉源出现问题,信号输出总共有两种方式,推挽输出以及开漏输出,而二者将信号钳位在低电平的方式都是导通mos管使之接地,所以在此时你可以量到该信号短路,如非短路则说明上拉源异常。
依此法量得0.000,排除1v芯片本体后。推敲时序,要么该信号可能与其他同时序电压pg信号相与,要么是ec gpio脚位配置异常导致该信号错误接地。
排查所有待机电压芯片pg无异常,那么可能性最大的就是ec这边了,这也解释了不同电流死电流的问题。
有料板,直接更换ec,故障依旧。
推测还要去读bios程序,对比料板挨个测量bios附近电阻阻值,确认无异常,直接更换bios芯片后故障修复
图与实际内容无关,纯粹秀手工
+为了上首页
