标题: 联想Y9000P 在BIOS能看到显卡,进入系统看不到 [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2025-8-1 16:30
一台联想Y9000P能开机,外接显示器有时候能显示,有时又不行,换了一个屏幕后在BIOS能看到显卡 3060,但是进入系统却看不到,更新了驱动也不行,不知道从哪里下手了
作者: hyy    时间: 2025-8-1 16:55
显卡坏吧
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-8-1 20:46
你直接去联想官方网站上下载就行了。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-8-1 20:49
看了你BIOS 设置,开了独显直连。能亮,就代表显卡基本没问题。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-8-1 21:01
你先开独显直连看看
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-8-1 21:37
恋上【妳的床】 发表于 2025-8-1 21:01
你先开独显直连看看
这个就是开的独显直连。主要是这个屏,显卡不认识,要强制安装。
作者: H55    时间: 2025-8-1 23:36
屏幕加密的!你打上个卵驱动! bios 还调的独显直连
作者: My不忧伤岁月    时间: 2025-8-2 09:44
“卵”这个字,我是很认可的,哈哈,口音差不多
作者: 维客科技    时间: 2025-8-2 10:28
再换一家,买个屏幕试试,一般的是屏幕,引起的
作者: lajidong    时间: 2025-8-2 11:11
可能挑屏。换特定的屏才可以
作者: chenjm86    时间: 2025-8-2 19:29
我有一台发深圳都没搞定,最后找了好多家,淘了块专用屏,搞定
作者: qjx18199    时间: 2025-8-2 20:23
搞好了,谢谢大家,换一块屏幕后强制打上驱动就可以了
作者: zwjxidian    时间: 2025-8-3 14:23
经典故障,屏幕加密了,把老屏幕的芯片换到新屏上
作者: 风骑士    时间: 2025-8-3 14:29
屏幕加密,,,,,,,,,
作者: 杜俊岩    时间: 2025-8-3 14:32
很神奇的一次经历,下次我也注意一下
作者: wanxinlin    时间: 2025-8-3 15:32
搞个原装屏幕装上试试看
作者: z956966379    时间: 2025-8-4 15:31
6666666666
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-8-5 10:28
强制把驱动安装上就可以了。
作者: fenghuamao    时间: 2025-8-5 14:49
BIOS OK的,刷上就亮机
作者: redfish133    时间: 2025-8-5 17:52
这个挑屏的。
作者: 919450966    时间: 2025-8-7 22:04
强驱就行,加密屏
作者: 你说的都对    时间: 2025-8-8 08:56
又涨见识了 加密屏
作者: catsun    时间: 2025-8-8 16:46
疯了,屏幕都要加密。
作者: t252970629    时间: 2025-8-10 15:45
9000设计NB
作者: 王岩柯    时间: 2025-8-13 07:25
改一下驱动就好了  前面you
作者: z1322257091    时间: 2025-8-24 03:49
买个一模一样屏幕型号的屏幕
