标题: EnergyMath/芯祥代理商,EMS4100数据手册,EMS4100代理,替代ASW3410 [打印本页]
作者: 13699759787 时间: 2025-7-31 17:13
芯祥EMS4100是一款高速USB3.0模拟开关芯片,支持USB3.1超高速10Gbps数据传输1。它支持1:2/2:1多路复用/解复用功能,适用于高速信号切换应用场景,芯片的带宽达到1.35GHz,具有很好的信号隔离性能(-24dB)和串扰抑制性能(-34dB)。它还支持AC/DC耦合,工作电压范围在1.5-5.0V之间。采用了小型QFN封装,有QFN1.8x2.6-16L和QFN2x3-18L两种形式,除了USB3.1,EMS4100还支持10Gbps PCIe(Gen 3)、SATA 6Gbit/s、光纤通道、HDMI 2.0、Display Port 1.2等协议。这个兼容性让它更有竞争力了
有意思的是,EMS4100可以替代多种同类产品,比如FUSB340、FSA660、HD3SS3212、ASW3410和DIO33401。说明它在市场上的定位。
芯祥科技还有其他系列产品,比如EMS4000(USB2.0开关,带OVP保护,替代SGM7227)、EMS3900(USB2.0开关,替代NX3DV42)等
EMS4100特性
拥有1.35GHz的-1dB带宽特性,能够无失真地传输高达10Gbps的USB 3.1 Gen 2超高速信号
在1.25Gbps传输速率下,EMS4100实现了-24dB的通道隔离度和-34dB的串扰抑制性能,显著优于行业平均水平
支持AC耦合和DC耦合信号,能够适应不同设备的电气特性要求
芯片的宽电压工作范围(1.5V~5.0V)使其能够无缝集成到各种供电系统中,从低功耗移动设备到标准USB接口都能完美匹配
芯片支持双向信号传输,无需额外控制逻辑即可实现信号路径的自动切换
可靠性方面,EMS4100集成了2kV HBM(人体放电模式)静电放电保护,显著提高了设备在真实使用场景中的耐用性和稳定性
应用场景方面,EMS4100可以用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、扩展坞、HDMI切换器、DP切换器、PCIE切换器等设备中。这些应用场景挺广泛的,说明它的市场潜力很大
Powered by Discuz! X3.4 |
