标题: Y7000P Y9000P 桥SRKMA 加热能开机! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2025-7-31 15:59
各位大佬  有没有遇到Y7000P和Y9000P  SRKMA的桥 开机不显示或者频繁掉电重启   风枪一加热就能正常使用个把月。以为是虚焊  重新做球以后发现还是一样(又大佬说过整个桥下面黑胶 虚焊的多 坏的少)返修一加热又能用一段时间。到底是桥坏了 还是其它地方小电阻 小电容黑胶虚焊?  整个不是个例了  修过三台 做球都是这样的。之前两次我怕是我做的不好,但是次数多了 说明不是做的不好了 是另外的原因
作者: wangyjkang    时间: 2025-7-31 16:47
换桥 彻底解决
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-7-31 17:24
一般重置都能好
作者: hyy    时间: 2025-7-31 17:49
换桥呀,重植干嘛,直接换
作者: 我锋我有型    时间: 2025-7-31 17:58
估计换新的就好了!
作者: DBJBW    时间: 2025-7-31 23:25
你的还好,我的这个起先不出u供电按桥加焊桥都一样;但是把桥按着同时扳PCB就会跑完码,于是就重置和换桥后都再也不出来U供电(无开启);把它的桥换到一蓝天板上却能正常显示烤鸡一切正常。
作者: 583600096    时间: 2025-8-6 12:08
DBJBW 发表于 2025-7-31 23:25
你的还好,我的这个起先不出u供电按桥加焊桥都一样;但是把桥按着同时扳PCB就会跑完码,于是就重置和换桥后 ...
这款桥不带加密?
作者: DBJBW    时间: 2025-8-6 23:22
583600096 发表于 2025-8-6 12:08
这款桥不带加密?
现在可以确定良心这个桥没加密,戴尔的是加密了的。
