心诚电脑 发表于 2025-8-1 16:43
电池有问题也会这样 楼主这是一点基础都没有么
聆听馨世界 发表于 2025-8-2 13:30
一步步排除,想加速的话就直接测试mos管好坏,有没有短路
有没有升压,单独用电源能否使用,
换掉mos管, ...
zzZ钟s 发表于 2025-8-1 15:48
电源接口那里的隔离管好像是个p管,之前遇到个隔离管坏了的,导致控制极拉不低,不充电
博源 发表于 2025-8-1 20:06
这主板秒杀,这个星期统货修这个板110多片
whiteyang2011 发表于 2025-8-2 07:07
找图纸查一下隔离管有没有问题
oep 发表于 2025-8-2 15:40
照片上在哪个器件?如何测量判断?
zzZ钟s 发表于 2025-8-5 23:53
测下图里这个管子的1脚跟4脚阻值与电压,正常1,2,3脚20v左右,4脚可能9v,10v左右(反正比1脚电压低)
VXMDBzU1 发表于 2025-8-5 18:48
直接测电池到充电口的nos管,看看有没有短路,万用表打到二极管挡位去测。如果还不明白去百度查二极管档 ...
oep 发表于 2025-08-06 15:45
按照你的指示测量如下:
不通电情况测量阻值1、4脚之间或者1、4脚对地都是0.199mΩ。
通电的情况测量电压123脚20v,4脚5v,5678脚19.5v。
u1559726 发表于 2025-8-1 10:34
你说有没有可能 充电电路问题 原来有修过吗
oep 发表于 2025-08-14 19:25
新发现!测到pq0202正反击穿了 是它造成的吗?
oep 发表于 2025-8-14 15:37
没修过,我感觉应该是充电电路问题,请高手指教。
