小阳电脑维修 发表于 2025-7-28 12:36
这个芯片不是充电芯片,这种情况,应该是第一个隔离管击穿,导致不升压。
都想停产 发表于 2025-7-31 12:21
你分析得对,现在找到电路图了,实际测量电压如图所示,电池还是不能充电,请帮我再分析一下是哪里的问题 ...
小阳电脑维修 发表于 2025-7-31 13:01
找第4 脚连接的那两个管子。肯定有一个击穿了
找第4 脚连接的那两个管子。肯定有一个击穿了,直接量GS 就知道哪个管子坏了,一般情况都是坏第一个隔离 ...
