标题: 电压有3.3 5v 0.7 1.8 其他没电……电池和适配器触发灯亮 电流只有0.040 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2025-7-25 12:21
刚开始刷了个BIOS,开机正常进系统了,关机接上电池,再接适配器又恢复原故障,我又刷了一个BIOS,不行了,好不了了,估计不是BIOS的问题。是不是CPU脱焊了。
笔记本是联想R70002021
作者: linghuben    时间: 2025-7-25 12:39
关键是客户不想动CPU,现在弄的也不知道动不动,客户总是要保证动力要是好的话,你就弄,不行他就再考虑下。
作者: linghuben    时间: 2025-7-25 12:40
关键是客户不想动CPU,现在弄的也不知道动不动,客户总是要保证动了能好的话,你就弄,不行他就再考虑下。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-7-25 17:13
这不明显CPU虚焊吗,R7000
作者: LFB369825585    时间: 2025-7-25 22:25
典型通病cpu重置
作者: lajidong    时间: 2025-7-26 16:24
黑胶+AMD 通病吧晶振48M或32.768K没有起振
