yongfei 发表于 2025-7-21 14:57
我手里有一个华硕B85 的,1820能点亮,i3就不行,一开始也是me供电有问题的,换了供电就好了,但是就是挑cp ...
会员523445 发表于 2025-7-22 12:04
以前修B85 PRO GAMER 就是这样的 只要ME供电修好后 出现各种怪问题 换桥就好
y0927 发表于 2025-7-22 18:07
关机反向思路查.
lalaladoudou 发表于 2025-7-23 09:59
ME偏高了会伤桥,偏低了不会伤桥吧?
小楼一夜听春雨 发表于 2025-7-25 08:15
关机看桥有没有撤回S3的动作啊
catsun 发表于 2025-7-23 21:58
你说之前的ME供电有问题,换了IO还是故障依旧,问题就指向南桥了,还是换桥吧。
gingerluo 发表于 2025-7-24 23:30
基本上是桥了,这一代的华硕和华擎是过保坏的典范,都是那个RT8065芯片
47708989 发表于 2025-7-26 15:29
没有,复位没断,S3也依然在线。
540111492 发表于 2025-7-26 10:59
前几天修过一片华硕 B85的板,园口键盘、声卡、网卡都不能用,其它都正常。看点位图发现园口键盘有一引脚同 ...
47708989 发表于 2025-7-26 15:31
换完ME第一次开机是正常的,就是死了一次机后开机发现挡内存,然后查CPU座子有两脚 短接了,然后风枪吹了 ...
绿岛小寒 发表于 2025-8-2 10:03
没有维修价值了吧,换桥不值得。
sumtal 发表于 2025-8-7 10:12
这个感觉还是要查IO周边工作条件,参考电压什么的
maithon 发表于 2025-8-13 10:13
电压检测不对,ps2也不正常,换过IO,再换桥思路不错的。这些信号都要通过桥再转发到cpu啊,逻辑是没错的。
