标题: LA-K321P开机不显示 [打印本页]
作者: 成都顶尖    时间: 2025-7-18 23:40
标题: LA-K321P开机不显示
分享一个维修经验。联想小新笔记本开机不显示,版号LA-K321P,多数时间开机电流在1.5A,偶尔一次开机0.016不上电,不上电的时候,连续开都一直不上电,只有把主板放一会儿才能开机.在开机的时候量了一下电压都正常,刷了一下bios涛声依旧,分析了一下有时候不上电,那应该就是CPU了,那就开干,先把CPU4个脚的黑胶除一下,风枪温度245。除完胶上BGA下风嘴小口,上风嘴大口,温度上风嘴240,下220,CPU拆下来重新植球装上,上电测试OK了,反复测试都正常。
作者: star365592445    时间: 2025-7-19 15:35
技术不错,学习了。
