ZXCVWtest
修复戴尔 Latitude e7450 笔记本电脑因电源中断而无法开机的问题
47laptop
2025-7-17 10:01
维修操作
戴尔 Latitude e7450 笔记本电脑因跳闸无法开机的维修步骤如下:
步骤 1:拆下机器,取出主板,检查主板是否有进水或其他异常迹象。
步骤 2:测量 19V 电容和线圈,查看是否有短路。
步骤 3:通电并开启电源,然后关闭电源。关闭电源前快速测量,确保输入电源、备用电源、辅助电源和芯片电源充足。
步骤 4:重新加载 BIOS,机器即可正常运行。由此可见,戴尔 Latitude E7450 因 BIOS 错误而跳闸。
步骤 5:完成机器并进行整机测试,查看是否存在任何问题。
583600096
2025-7-17 10:41
家里跳闸,BIOS坏了,这应该是偶然事件
583600096
2025-7-17 10:43
给楼主个建议,不要搬运这种毫无技术、毫无营养的帖子,我们论坛不缺这种没有价值的东西
kkmys007
2025-7-17 13:23
牛逼啊,学习了,第一次见
