标题: T14S检测不到麦克风 [打印本页]
作者: heirkama    时间: 2025-7-16 20:46
标题: T14S检测不到麦克风
T14S检测不到麦克风,声卡驱动,系统等都安装过好多次,智音这个驱动一直叹号,检测不到麦克风,更换过麦克风和麦克风线,也是一样的情况,这个是什么问题,要怎么检修
作者: 破小孩    时间: 2025-7-16 23:13
ME固件官网升级下,或者不用智音,下面的呀音频控制器驱动更新,选择另外一个就行
作者: wagajie    时间: 2025-7-17 05:04
联网打开启自动更新直到所有的更新被安装,更新过程会系统安装驱动,注意不是升级到win11
作者: tslai    时间: 2025-7-17 11:15
咪的话系统或BIOS的机会比较大
作者: heirkama    时间: 2025-7-19 09:34
不用智音也没用,麦也是没有,声音正常。而且官网下载的ME升级程序安装没作用,在BIOS里面还看不到ME版本这个ME文件在哪里可以下载,看能不能提取BIOS在合成一下
作者: 破小孩    时间: 2025-7-19 15:36
官网就有下载
作者: xiaocao1021    时间: 2025-7-26 11:16
智音就是德信 我弄个华为 弄半天 打不上 重做系统好了
作者: ai623698041    时间: 2025-8-18 16:21
我感觉软件的可能性大 驱动搞一下
作者: heirkama    时间: 2025-8-19 11:11
ai623698041 发表于 2025-8-18 16:21
我感觉软件的可能性大 驱动搞一下
已经处理好了,重新去刷了BIOS好了。之前的情况官网升级BIOS和ME都没用。
作者: 风骑士    时间: 2025-8-19 11:36
这种软件的概率大,,,,,,,,,,,,,
